1
TUTO XMEGA (ASF) : Timer en mode PWM
Un petit exemple rapide sur l’utilisation d’un timer en mode PWM pour faire varier la luminosité d’une LED :
#include <asf.h>
#define LED_VERTE IOPORT_CREATE_PIN(PORTD, 5) //LED
#define Periode 1075
int main (void)
	//Initialisation du controleur d'interruptions
	pmic_init();
	//Initialisation de l'horloge
	sysclk_init();
	//Initialisation des entrées/sorties
	ioport_set_pin_dir(LED_VERTE, IOPORT_DIR_OUTPUT);
	//Initialisation du Timer 1
	tc_enable(&TCD1);
	tc_set_wgm(&TCD1, TC_WGMODE_SINGLESLOPE_gc);	//Choix du mode du timer1 et du mode PWM
	tc_write_period(&TCD1, Periode);		//Définition de la période du PWM
	tc_write_cc(&TCD1, TC_CCB, Periode/100);	//Allume la LED à 1% de la luminosité
	tc_enable_cc_channels(&TCD1,TC_CCBEN);		//Active la sortie CCB du Timer 1 - Donc PD5
	cpu_irq_enable();				//Activation de l'interruption globale
	tc_write_clock_source(&TCD1, TC_CLKSEL_DIV8_gc);//Activation de l'horloge du timer 1 fclksys/8
	board_init();
	while(1)
		//Augemente progressivement la luminosité
		for(int i=1;i<=100;i++)
			tc_write_cc(&TCD1, TC_CCB, Periode/100*i);
			delay_ms(10);
		//Diminue progressivement la luminosité
		for(int i=100;i>=1;i--)
			delay_ms(10);
admin
Un commentaire
  1. Toc toc toc, Est-ce qu’il y a quelqu’un ?
    Si un administrateur/webmaster pouvais me répondre je serait heureux :).
    Bien cordialement.
Répondre à Dump Annuler la réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
